Ну а материнку-то уже вынул из корпуса? Дальше
Ну а материнку-то уже вынул из корпуса? Дальше предохранителя питание идёт? Что за разъём подключается к буку? Вот у Dell Inspiron 1501 трёхконтактный разъём:внешняя оболочка - "земля", внутренняя оболочка - собственно питание (например 19V) и штырь в центре разъёма - так называемый ID - наверное о нём ведётся речь.
Если это так, то ID внутри блока питания (сам видел) проходит на "землю" через резистор порядка 150 Ом, далее - параллельно "стекляшка" (по-моему стабилитрон) и трёхлапая штука, очень похожая на транзистор (в маркировке на ней - dallas...; это eprom? - не знаю, вряд ли) и всё - земля. Так что - должно звонится на землю, но как диод:).
Ещё из опыта - подключал другой блок питания (без центрального контакта ID) - бук стартует и загружается, но при старте ругается на отсутствие ID... А в каком-то Делле в BIOS даже видел, что можно отключить определение ID...
