В продолжении темы об этом мониторе...Вначале в нём была вогнутая подушка по горизонтали, его ковыряли разные мастера, а теперь он снова у меня, и вот его резюме: Он не запускается....вообще, подаёшь на вход 220, на плате что-то пискнет высокочастотно (может пушка включается так, или конденсатор заряжается, не знаю), и всё, не щёлкает даже, светодиод питания не горит. На процессор IC401 5V идут, а вот на синхропроцессор IC701 напряжение не идёт (измерял на 29-ом выводе)...На самом БП T901 выходные напряжения как-то скачут, и входные на его центральных выводах также скачут, на крайних стабильно держатся. Не знаю правда, измеряю цифровым мультиметром, может там частота высокая, поэтому мультиметр не берёт её, а осцилла нету....На силовом конденсаторе С908 напряжение 308V, управляющий блок IC901 вроде тоже работает, хотя за него не ручаюсь. Подскажите, что еще можно проверить?
