1. Для начала читаем документацию для выяснения типа транзистора (n-channel, p-channel, MOSFET, JFET) и его распиновки. Пункты 3-5 описывают процедуру проверки n-channel MOSFET (с индуцированным каналом) со встроенным обратным диодом, мультиметр работает в режиме "прозвонки".
2. Располагаем транзистор так, как будет удобно на непроводящей поверхности.
3. "Плюсовой" щуп прикладываем к истоку (S) или стоку (D), а "минусовой" - к затвору (G) (сопротивление должно быть бесконечно большим). Затем снимаем щупы, причем первым снимается щуп с затвора.
4. Проверяем сопротивление сток-исток в обоих направлениях. Если "плюсовой" щуп приложен к стоку, а "минусовой" - к истоку, то сопротивление должно быть бесконечно большим. В обратном направлении должно наблюдаться прямое сопротивление p-n перехода.
5. "Минусовой" щуп прикладываем к истоку (стоку), а "плюсовой" - к затвору (G) (сопротивление должно быть бесконечно большим). Затем переставляем "плюсовой" щуп с затвора на сток (исток), при этом наблюдается закрытие транзистора (скорость закрытия зависит от емкости затвора, температуры и т.д.). В зависимости от того, в какой полярности приложены щупы к цепи сток-исток, будет наблюдаться изменение сопротивления от 0 до бесконечности или от 0 до прямого сопротивления p-n перехода.
