Нда, действительно, уж больно сильно внешний вид (по фоткам) InsideSoftware напоминает старенького БИОСписателя SystemSoft Corporation, теже менюшки, тот же вход в БИОС, только с развитием техники больше настроек появилось... возможно, один брэнд переименовался в другой, а может одни позаимствовали идеи у других... Но я не к тому, возможное решение проблемы с хардом может быть следующим. Если используется FAT32 или NTFS (а вдруг w2k или XP? ))) , попробуйте разбить жесткий диск так: C - 8 Гб основной раздел (Primary), логические диски d и e в расширенном разделе (Extended). (кстати больше 4 дисков создавать не рекомендуют, я бы ограничился 3) Если же юзаете 98, то можно ограничиться 2Гб на диск С. Возможно, при таком разбиении, система увидит весь хард без ограничений. Так же (напоследок) стоит перепробывать все возможные значения Ide Settings, а перед началом эксперимента можно попытатся вручную в БИОСе отрубить все диски кроме "С", хотя вряд ли этот БИОС Inside обладает такыми наворотами . В любом случае поэкспериментировать стоит. Да и риск потери данных на размеченном харде уменьшится, т.к. если теряется 1 раздел, то другие остаются целы, ну и восстанавливать данные с размеченного диска будет проще.
