А вот сильно давить не надо было, есть
24 Июн 2008 - 02:36
dAppEr
25
А вот сильно давить не надо было, есть большая вероятность запороть контакты в сокете.
Проблема с ASUS P4P800-E DELUXE rev.1.02, не стартует, говорит System Failed CPU test
Замерьте напряжения на АРМ и огласите. Я не
Народ Такая же проблема, тока еще в придачу
В общем, отремонтировал я эту плату ... заменил
Да, в итоге, плата всё равно не запустилась
Спасибо за добрые советы, maco! Я здесь совсем
Замена Q11 и Q88 на IRLR2905 проблему не
Admin_Bit Вы авторские сообщения не пытались
www.rom.by/book/P4P800-E_Deluxe_-_System_Failed_CPU_test_%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 кажись уже обсуждалось,
Проводите диагностику. Оглашаете результаты измерений и свое мнение.
