У меня имеется 2 сходных мамки: одна - с отвалом СМ, посты начинают бежать, другая - садит ресет проца до 1В (не домучил пока до какого-либо результата) на базе жирафы 6100 чипсета (правда, двухчиповые обе). У них на выходе этого стабилизатора - 9-10 Ом сопротивление... Не думаю, что у одночипового чипсета этого семейства что-то радикально будет отличаться...
Кстати, с таким сопротивлением чипсет по идее должен даже в ресете калиться прилично...
