Взял тестер , прозвонил оба диода на входе (выпаивать их не обязательно при этом?).
в обе стороны сопротивление снижатся до 0. я так понимаю они не рабочие?
вот даташит магнитолы: syzran.nm.ru/TCC-670.rar (ВНИМАНИЕ! весит 2 Mb)
а вот даташит усилителей (их у меня 2 одинаковых) syzran.nm.ru/data_sheet_tda1557q.zip (78 КЬ)
Выпаял я эти усилки. сопротивление в 0 только между 5 и 8 ногой, а это -power ground 1 и power ground 2
Получается они рабочие? вот только когда выпаивал, одну ногу оторвал(осталось 2мм...)
Теперь спокойно можно менять диоды и всё заработает?
Baza Примерно такой коммутатор shopavtovo.ru/index.php?productID=14080
