Доброго времени суток, извините чтио влезаю в чужую тему, но не вижу смысла создавать подобную . У меня точно такой же винт, и на первый взгляд с точно таким же дефектом. МХДД выдает "Drive not ready." Биос долго его определяет как Romulus , а потом выдает ошибку диска. В РС3к определяет его тоже как Romulus, но при попытке просмотреть P,G листы-висит . Флаги загораются : ERR ABRT. Я так понял что у него слетела прошивка , и надо загрузить лоадер и перепрошить .Что можете посоветовать в данном случае? И может кто нибудь знает , где найти инструкцию , описание работы с РС3к?
