Для snejink_ - да Q46
2 Июл 2008 - 16:02
ADEPT707
MaidenIron
1248
213.38
Для
snejink_
- да Q46 распаян- маркировка такая же как на Q47 , Q48 ---K1P_R3
И спасибо за инфу- а то у меня там явные следы вражеского флюса -смутили меня.
Однако после всех проверок напряжений и клоков POST-00....
Биос вшит свежий, но похоже не может прочитаться-в динамике слышны два
щелчка (с интервалом 5 сек) -вроде попытка инициализации... и тишина...
То же самое и без биоса происходит
GA-7VT600-RZ отсутствуют смд-элементы
Каррамба!!! Мать ваще включаться перестала. Доноров больше нет
Берём пробковую пробку от шампанского-отрезаем от неё пятачок
уже сталкивался с подобным при пропайке СМ. Потому
Подчеркну, что феном это сделать проблематично, т.к.
Прочитал про напряжения на Q36, но уже поздно
ADEPT707, snejink_ На материнских платах GA-7VT600 и GA-7VT600-RZ
У меня на Q36 тоже- 2.74v и
Пытаюсь вызвонить ноги мосфита с TSM104 - не
TSM104? Зачем подозревать, когда в этом можно
ADEPT707, спасибо! Запаял Q46. После этого ресет по
В центре сокета CPU (обратная сторона платы) распаянных
Предположить я и сам смог. ХОТЕЛОСЬ БЫ БЫТЬ
Обычно там растут конденсаторы :).
Для snejink_ - да Q46 распаян- маркировка такая же как на Q47 , Q48 ---K1P_R3
