Насчёт DualBIOS - это фича скорее GigaByte и ранних Chaintech/ Причём на обоих это скорее опционально. На гигабайтах в виде двух микросхем БИОС, на чайнтеке одна микросхема + одна кровать под вторую. Нынче у Асуса и некоторых производителей можно ещё встретить БИОС в кроватке, так что имея запасную микросхему подходящего объёма можно держать в ней копию текущего рабочего БИОС. На новых Асусах и относительно новых эпоксах (почивших ныне) на новых гигабайтах есть виртуальный дуалбиос - бутблок умеет доставать предварительно записанную в дальние сектора жёсткого диска копию, или брать её с съёмных накопителей, но это при условии что он (BootBlock) в состоянии запустится. При перешивке DUALBIOS (реального, а не виртуального) его приходилось переписывать по очереди. Сначала один потом второй. Для гигабайта вроде бы использовалась микросхемка с пзу в которой запускался маленький загрузчик умеющий переключать чипы БИОС. Иногда этот долбаный ДуалБИОС не давал запуститься с резервного при имеющемся запоротом, но с правильной контрольной суммой основном БИОСе. Так что в моём понимании хороший вариант запасная флэшка и основной БИОС в кроватке.
