О мою тему подняли. Продолжу. После установки Инвинвского дросселя, блок работал, НО как то перешиблено. Чуть завышены одни напряжения и занижены другие. В пределах отклонений. Пришел в ремонт такой же блок. Выпаял из него дроссель и вставил в первичный блок. Опа, всё в норме. Перемотал Инвиновский дроссель по данным родного, и всё вернулось на круги своя. Все напряжения в норме. Кол-во витков критично.
