"Перенес в Песочницу" maco спасибо, я не сомневался
Я глубоко уважаю Вас и всё что Вы здесь делаете. Может Вы сомневаетесь, что я не читал и не делал эти постулаты.(Делал всё кроме 1 и 6 пункта) И не читал подборку.
Затачиваем паяльник.
Закорачиваем все дросселя на PS/2, прозваниваем сам разъем.
Если не помогло - снимаем кондёры.
Если не помогло - проверяем резисторы (резисторные сборки).
если не помогло - меняем мультик (или южник в случае интегрированного в него мультика)
Питание на разьемах, есть. Клок не проверить т.к. нет осцилографа. Мех поврежедения - был незначительно деформирован угол (приподнят на 10 градусов) возле монтажного отверстия близь мульта. Но дорожек там нет, разве что внутрислойные (хотя не похоже) Навешивал разъемы на проводах прямо на мульт. Потому и задал вопрос.
Как говорилось в одной книге: "Не бойся показаться глупым задавая вопросы, бойся оказаться глупым отвечая на них" (ничего личного, просто цитата)
Я глубоко уважаю Вас и всё что Вы здесь делаете. Может Вы сомневаетесь, что я не читал и не делал эти постулаты.(Делал всё кроме 1 и 6 пункта) И не читал подборку.Как говорилось в одной книге: "Не бойся показаться глупым задавая вопросы, бойся оказаться глупым отвечая на них" (ничего личного, просто цитата)
ЗЫ: поехал за осцилографом
