Лучше все-таки измерять сопротивление нагрузки на плате
Vizer писал(-а):
Посему, замерить сопротивление нагрузки(фланец или средняя нога-чорный провод) омметром(мультиметром)
Лучше все-таки измерять сопротивление нагрузки на плате при отключенном БП. А землю (т.е. общий провод), соответственно, искать на плате.
Vizer писал(-а):
Как слышно О_О ? Дроссель пищит? Чтото гудит? Обычно, БП вообще в защите и слышно быть ничего не может.
Если предположить, что этот стабилизатор преобразует дежурные +5 В в дежурные +3,3 В, то БП в защиту уходить скорее всего не будет. Дежурный источник относительно нечасто строят на элементной базе, которая способна оценить режим КЗ.
По поводу цвета проводов БП - IMHO лучше дать ссылку на распиновку и указать, что запуск происходит при замыкании PS_ON на землю (COM).
Добавлено ...
GAMe ovER писал(-а):
сопротивление кого... ЧЕрный провод, а второе куда?
Один щуп на контактную площадку, соответствующую выходу стабилизатора. Второй - на любую точку, соответствующую земле на плате.
ASUS P4GE-VM коротит
  • а вот по вашим курсам какой диапазон?
  • Есть, но он также зависит от степени
  • А диапазон у этого "разное" есть?
  • Разное :). Причем нормальность обычно зависит
  • Сколько много-то всего. А какое сопротивление считается нормальным?
  • Это значит, что надо идти на
