Есть такая матплата в закромах на работе, если
31 Июл 2008 - 20:37
versal
Модератор
1645
178.42
Есть такая матплата в закромах на работе, если не забуду - посмотрю.
GA-8PE800-RS подпалена по дежурке, подскажите элемент решено
Большое спасибо,ну а мост заменить плевое дело
GA-8PE800-RS rev2.0 U33 - LM393 Q182 - p1P
Извиняюсь,исправляюсь:) восьминогое позиция U33 трехлапое
Три раза перечитал ваш пост, но так
А подскажите пожалуйста на верхней фотке есть
да собственно что отписываться, поставил диод, он
Успехов! И не забудьте отписаться о результатах.
Спасибо всем большое, я понял направление действий сначала
На всякий случай вот, раньше его обсуждали уже
Аналоги и производители Si3443DV: Si3443DV Vishay Marking не указан,
http://www.rom.by/forum/Gigabyte_GA-8I915P-MF_rev_2_2_маркировка_элемента Сдается мне можно поставить тр-р с любой гигабайтовской
Так... достал из закромов GA-8PE800-RS rev2.0 - на
Ага, точно... и у меня такая плата
Взял плату GA-8IE533 там такой кусочек схемы тоже
Интересно получается, по ссылке с форума hardw.net фигурирует
да спецы правы, это походу не диоды, просто
Вот, вот... не зря меня терзали
Еще вариант - HN1A01F с маркировкой D1G, но
Не знаю, предположительно это аналог TL431 в корпусе
