Каким именно описаниям? На полевом транзисторе много чего можно сделать. Кстати, нескромный вопрос - а зачем на матплате нужен мощный стабилизатор тока по вашему мнению?
А зачем нужен вообще стабилизатор тока и/или стабилизатор напряжения на материнке? Каким описаниям - в электронном виде.
Не 11, а 22. Повторяю вопрос - вот так вот на все 22 контакта?
Я наверное невнятно выразился. С ноги транзистора была вызвонена дорожка на PCI-E (9 нога) и резистор. Ног с одной стороны 11(надеюсь не нужно рисовать с какой).Напряжение как под нагрузкой (нагрузка видеокарта) так и без нагрузки 3,4в. Остальные напряжения (выше описаны)подводимые с БП также не изменяются.Дорожки до разъема БП прозваниваются. Электролиты (извините, оксидные конденсаторы) на вздуты и ,уже говорилось, напряжения не садят . Понятно, что разговор идет о конкретных контактах на разъеме (или нет?). Кроме того, осмотрен и пропаян разъем и мост (мост где можно). После всех мероприятий ничего нового в ту или иную сторону не произошло.
