Столкнулся с похожей проблемой. Плата CT-6BTM, процессор Celeron
Столкнулся с похожей проблемой. Плата CT-6BTM, процессор Celeron 300A. Решил поставить Сeleron 633, гарантированно работающий на 950 МГц (проверено на ASUS TUSL2C). Плюс имею:
  1. плату CT-6BTA3 (с глючным южным мостом, запускающуюся через раз)
  2. переходник MSI с поддержкой Coppermine и возможностью выставить напряжение
  3. безымянный переходник с той же поддержкой, но без возможности выставить напряжение
  4. процессор Celeron 566 (Coppermine), гарантировано работающий на 850 МГц.
До появления глюков на южном мосту 6BTA3 работала с Celeron 566 на 850 МГц и переходником MSI.
А теперь к сути дела. Я выставил на MSI-переходнике 1,8 В, вставил туда Celeron 633 и засунул всё это в 6BTM (FSB поставил 100 МГц). Включил — не работает: на клавиатуре горят все 4 лампочки, вентиляторы вертятся, динамик молчит. Снизил FSB до 66 МГц — эффект тот же. Засунул второй процессор со вторым переходником — та же ерунда (попробовал без кулера — кристалл даже не греется). Попробовал оба процессора на 6BTA — оба стартуют, правда, через раз, но это южный мост дурит. Вставил в 6BTM старый процессор — работает. В 6BTA — тоже работает. Думал, что контакта где-то нету в слоте на 6BTM, качал переходник и так, и так — безрезультатно. BIOS для 6BTM последний (0817), пропатченный BP 4.23. Вопрос: что за чудеса?
Chaintech 6BTM & Coppermine
