На чипсете VIA. При включении в динамике непрерывный сигнал (как зум).
Вентилятор на проце не крутится. Напруги на разъеме питания вентилятора нет. Напряжения с блока питания в норме +12,+5, +3.3.
Пробовал:
1. менять проц. (если его не устанавливать сигнал в динамике пропадает.)
2.Менял биос точно с такой же мамки, правда тоже неисправной (вывод 1 (3.3В) звонится на корпус 34 Ом )
3. Post Card показывает "F ".
4. Да, электролиты около транзисторов CEB6030L кажутся несколько припухшими.
Что посоветуете?
Ну для начала электролиты поменять ... возможно на этом все и закончится.
Что посоветуете?
