Нет... у меня всего один такой случай был - и сопротивление по основному питанию было чуть меньше двух Ом, при этом мост сильно грелся плюс отсутствие пост-кодов. Матплата была какая-то MSI, только южный мост у неё был необычный - с надписью Gygabite и по размерам раза в полтора больше обычного nForce2 MCP. Я так понимаю - всё различие только в гигабитном LAN-е.
И ещё кто-то писал на форуме о том же... я думаю, поиск найдёт.
