Конденсаторы новые ставил ? Щупать
Щупать в работе температуру  транзисторов и микросхем.
и раз тестируеш 3Д марком то воспользуйся утилитой управления частотой ГПУ и Памяти (например Риватюнер) и тестируй при повышенной частоте ГПУ а затем подними только на память частоту . И определиш где валится ГПУ или память.Естественно если гониш ГПУ то память или на номинале или ниже и наоборот. Да и гнать не фанатично .
перед диагнозом я бы махнул и кондеры и мосфеты по проблемному направлению .
Удачи
