TPM -разъём есть уже на многих матплатах, соотв. пункт в биосе тоже ИМХО никто не мешает его сначала в биосе отключить, потом обесточить отпаиванием проходной индуктивности или порезав дорожку GPS работает в помещении нормально, особенно на SirfStarIII, проверял когда делал одну халтуру на подобном модуле Если быть параноиком совсем, то нетрудно представить например кучку коммуникаторов и ноутбуков с GPS и обратным каналом по GPRS, WiFi, CDMA , которые в один прекрасный момент начинают работать как радиомаячки и-или целеуказатели
