Попалась точно такая же плата. Были вздуты конденсаторы по питанию процессора (три из пяти штук) 3300мкФ*6,3В фирмы OST. Сгорел полевик Q73 AOD408, который вместе с Q69 формирует питание АГП. Заменил кондеры и полевик на AOD436 (очень уж он сильно греется). Потом заерил все напруги на плате. Оказалось, что на DDR идет 3,1В как у alexxGL. Рискнул и воткнул планку памяти, винда грузится и нормально работает, хотя напруга и завышена. Но решил не рисковать, а то может на других планках глючить будет и заменил, как и alexxGL резистор R646 30,9 Ом на 330 Ом. Напруга стала 2,53 В. Может в Biostar специально так задумали или не доглядели чего?
