В связи с покупкой нового кулера вместо боксового, и непродуманным расположением сокета возникла потребность в замене корпуса... Т.к. в моем материнка верхним краем стоит впритык к БП, а сокет находится на краю платы Мамка Biostar IPower I45, подобное расположение сокета встречается и на других платах, к примеру на Asus P5KC - боксовый кулер ниже края платы на 5-10 мм где-то..... Что о больших кулерах вроде BigTyphon говорить
Пока что поглядываю на что-то вроде CHIEFTEC Giga GX-01SLW-OP (сегодня вживую увидел - по идее должно места хватить для кулера), хотя - может психону и, к примеру, выкину БП на морду Все равно 3 слота 5.25" пустуют...
Какие еще альтернативы есть - чтобы и не особо дорого (до $100 максимум), и без излишних наворотов, за которые приходится платить (типа бокового окна и т.д.), и в то же время - без существенных минусов (типа невозможности установки на фронтальную панель кулера для обдува винтов - чем славятся корпуса в районе $60-70 типа modecom)? Пощупать особо негде, в большинстве магазинов стоят типичные китайцы одного размера с разными мордами... За редкими исключениями вроде упомянутого чифтека.
Наличие БП китайского происхождения - крайне нежелательно (т.к. он входит в стоимость корпуса, а применить после замены на мой FSP 350W - некуда будет), наличие брендового БП до 400 Вт - тоже радости не вызывает...
