maco Спасибо за науку. Докладываю о результатах. Плюнул
Спасибо за науку.
Плюнул на " странности" с наличием напряжения без процессора у ECS, пошел традиционным путем. Вставил процессор и память, старта нет, напряжения без изменений, ничего греющегося нет, пост по-прежнему в нулях, RESET есть и на кнопку реагирует, питание процессора-1,387в.
Прошивка BIOS-a нечего не дала, начал с замены IT8705F 0539-GXS (недоброй памяти, приходилось уже сталкиваться). Этого оказалось достаточно, пошла загрузка.
Тему можно закрывать.
