Ели бы вопрос был задан в виде "По каким причинам может сдохнуть MIO? Какие параметры критичны по отношению к работоспособности MIO?", то устного предупреждения не было бы.
Ответ на сформулированный мною вопрос может звучать так: MIO довольно часто дохнут из-за некачественного питания (обычно по дежурному питанию), также возможны проблемы в случае издыхания преобразователей интерфейса RS232.
Кстати, ответы на эти вопросы можно найти на данном сайте (если искать, конечно).
silver писал(-а):
при элементарном выправлении рукой,без объяснений не соглашусь!
Замечу, что отклонение от вертикального положения может быть и на 5 градусов и на 60, длина выводов между дном запаянного конденсатора и платы тоже может варьироваться. Если вы не можете точно описать проблему, то не ждите точного ответа.
При отклонении от вертикального положения запаянного конденсатора может нарушиться контакт между обкладками и внешним выводом.
