Который встроен в генератор? Тогда найдите даташит
apple_rom писал(-а):
на ней имеется аппаратный Watchdog timer
Который встроен в генератор? Тогда найдите даташит на оный и программите на здоровье...
п.с. и нафиг он вас сдался???:)
Чувствую нужно разложить всё по полочкам (чтоб все поняли и прониклись проблемой:)
Есть стойка из N компьютеров такого типа (без дисков). Каждый комп в сети. Сеть этих компьютеров объединяется с другой сетью через радиолинк. В удалённой сети есть сервер с которого N компьютеров загружают ОС (по сети).
Я пытаюсь решить проблему следующего плана: если какомуто из N-компьютеров требуется перегрузиться (а такое бывает часто) и если на какоето время нет радиолинка (сервер не доступен), то компьютер в итоге напишит "Press any key" и будет ждать вмешательство оператора...
Так вот зачем мне здался этот Watchdog - чтобы комп автоматически уходил в ребут по истечении заданного времени.
Программировать Watchdog очень просто:
out 0443h,значение, где (значение) есть время в секундах до ресета.
in reg,0443h - выключает watchdog.
Мне нужно вставить код активизации Watchdog до того как комп поппытается загрузить ОС по сетке! Вот.
Или скажу по другому - мне нужно найти в биосе где он закончил POST и пытается определить (исходя из настроек) с чего грузить ОС (Fdd,HDD,CD-ROM,LAN,...).
Заранее спасибо.
