lh0 - это другой метод упаковки - по идее биос должен понимать lh5 и lh0 - можно попробоватб упаковать lha и модифицировать заголовок под нужный для биос
lh0 - это вроде store? нафигачьте пустого места чтоб было что жать
Так и сделанно Удлинив исходный файл до 512 байт, cbrom стал его упаковывать по LH5.
Спасибо. Спасибо всем кто пытался помочь!
К сожалению вставить свой модуль у меня так и не получилось.
А сейчас уже всё сделано. И сделано по изначальному видению сей проблемы...
Вобщем рассказываю, может кому пригодится...
1. В моём случае, при неудачной попытке загрузить ОС с чего либо выдаётся сообщение DISK BOOT FAILURE, PRESS ENTER.... Так вот, для начала я искал этот текст (само сабой в распакованных файлах (конкретно original.tmp)). У меня начало сей строки было по адресу F000:548C (здесь я учёл все сегменты, т.е. адресс где эта строка находится в реальном BIOS-e).
2. Определившись с местоположением в биосе (адрес) я искал ссылку на начало этой строки, т.е. последовательность 2-х байт 8Ch, 54h. Кусков было около 10, но оди из них при последующем дизассемблировании оказался:
F000:5DE3 mov si,548Ch
F000:5DE6 call EDA8h ; как позже выяснилось это пп вывода строки.
3. Далее всё просто:
3.1. Находим свободное место;
3.2. Вписываем в свободное место свой код начинаем его CALL EDA8h, завершаем RET);
3.3. Вместо CALL EDA8h (F000:5DE6) делаем CALL на свой код.
3.4. Упаковываем original.tmp;
3.5. Размещаем файл из п. 3.4 по методике из статьи "Редактируем BIOS" с этого сайта;
3.6. Зашиваем в flash;
4. НАСЛАЖДАЕМСЯ СВОЕЙ МАЛЕНЬКОЙ НО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ПОЛЕЗНОЙ РАБОТОЙ
Так и сделанно
