По первому посту трудно дать совет. Но желательно предварительно написать типа в другой мамке заведомо исправной тоже не стартует. Контакты протер ластиком . Напряжения на видеокарте (и активных элементах) такие то, и что греется и как сильно , доп питание разьемы . А случайно не баловались разгоном и не зависл ли комп при 3 часовой игре от перегрева? Раз не новичок то наверно проверял температуру графики во время игр. Встречал на форуме в ремонтах видеокарт примерные показатели сопротивлений для компонентов видеокарт (ГПУ, память). Хотя еслиб КЗ то по видеокарте обычно это видно, а иногда и даже по питальнику ПСИ и БП
