Дешевый способ чота не проканал( Сетевуха на rtl8139C
Сетевуха на rtl8139C + Flash AT49А002NT (биос с древней мамахи) + допайка 4х ног (кроватка 28ног всего, разводка и флешка 32)
Ну далее зашивал
RTFLASH.EXE 4284.bin
потом считал, все ок, размер только до 64к FFами добивает.
RSET8139.EXE включил бутром 64к
При установке заряженной платы в сервер ничего не произошло, с включенной загрузкой с сети и с выключенной...
ITK поюзать не успел, да и перечислены там только десктопные мамы.
ЗЫ Пробовал шить на dlink DFE-530TX rev C1, DIAG не видит плату, чо тока не делал.
Шил и на 3Com 3c900-tpo rev B, посылает - не мой bootrom грит.
Весело вообшем было)
