E9 - ошибка инициализации системной логики
непонятно логика на плате, в мостах или доп.чипах (сеть, ирда и т.д., на данной маме их в изобилии)
Как правило, эта ошибка связана с инициализацией ресурсов NB и настройкой DRAM. Но практически в этом фрагменте кода каждое второе обращение в PCI-пространство затрагивает также и ресурсы SB. По выше указанной причине регулярности в кодах A0...AF и E0...EF нет, и они весьма зависимы от конкретной платформы.
В процессе диагностики никто не запрещает внимательно исследовать сокет процессора. Хотя по описанию проблема все же в SB и сопредельных компонентах...
