ИгорьК , вот это уже другое дело
ИгорьК, вот это уже другое дело:)
Теперь конкретные советы:
0) Проверьте, везде ли в норме сигналы тактирования и сброса (в первую очередь PCI, звук, сеть и пр.), а так же генерацию на кварцах.
1) Прошейте BIOS.
2) Замените MIO. Вы в курсе насчет того, что у Гигабайта часто встречаются заказные мульты ITE? Если в конце третьей строчке маркировки (без учета надписи ITE) последние два символа - GB, ставить надо такой же.
3) Проведите внимательный внешний осмотр - такое поведение легко может дать перебитая мелкая сигнальная дорожка около моста или процессора либо сколотая деталь либо мусор в разъемах. Это советую делать с пристрастием.
4) При нарушении пайки BGA продавливания не всегда помогают - на всякий случай.
GA-8S648 проскальзывающий RESET.
