Там бывает пробивает-рвёт 2-3 амперный pnp транзистор в схеме стабилизации 3.3В, в старых инвинах стоит А1273, в "новых" (и в Power Man Pro) может быть установлен B772.
Стоит между выходом 3.3В и минусом, последовательно с резюком ~1-10 ом, я менял его на КТ816 (понимаю что партизанщина:) но работает)
Симптомы те же, "бзик" при запуске, дёргает пропеллером, КЗ по выходам не обнаруживается.
