Появилось время, вытащи из этой груды 478 Foxconn 661FX4MR-ES
478 Foxconn 661FX4MR-ES (рядом приклеено PC 661M03C-MX-6L) на SIS963L
Без камня- залипший RESET и отсутствие тактовой, с Wilim -0.9v
C нортвудом 3.0 и Cel D 2.5 питание CPU в норме, ресет отпущен, тактовая есть
Питание моста, памяти - ОК
Через 5-6 секунд промаргивает ресет (каждые 6 секунд моргает)
Прошил биос в новую флеш
Правда точно такую версию (661M03C-MX-6L) на сайте производителя не нашел
Попробовал для 661FX4MR-ES разные А1, А2, В1, В2; 661M03 6L (старая флешка лежит не тронутая)
Может банально прошивка не подходит, что-то замудрено у них с ревизиями
Прогрел сокет, юг - тоже самое
Посмотрел флешку, питание есть, на адресах 5v, за исключением 7 ноги
постоянно- 0, при промарг. ресета на осциле вижу скачок примерно до одного вольта и снова -0
У Юга стоит м/с от Catalist CSI 93C86S-1 Microwire Serial EEPROM var. SOIC (S,V)
при маргании ресета у нее на 1-3 ногах есть активность, осцил старенький, вижу только кратковременные всплески амплитудой до 3-4v, ну и соответ. есть питание 3.3v
Вопрос: Какие функции у этой м/с?
Принимаются любые советы, очень хочется докопаться до истины
