Подобные мамки при нормальных соответствующих напряжениях лечились снятием
14 Окт 2008 - 18:38
yav
146
-0.56
Подобные мамки при нормальных соответствующих напряжениях лечились снятием контроллера TSB.
код 39
Снял ЮГ, оказалось оторвано несколько пятаков.....
Недавно 39 код тоже после С1 появлялся на
Вообще-то огласить не так уж и трудно,
забыл добавить, напруги все в норме, 100% соответствуют
