Снимите радиатор с СМ, включите и проверьте пальцем динамику нагрева. Если за 3-5 сек разогревается до статуса "палец не терпит" - диагноз думаю придумаете сами.
P.S. При определенном навыке можно даже и радиатор не снимать, достаточно приложить палец с обратной стороны платы....
P.P.S. Почти всегда битый север отлавливается прозвонкой на землю всех питающих его цепей. Где-нибудь да и вылезет резкое отклонение от нормы....
