Jumper надо поставить на 2 и 3? или
20 Окт 2008 - 11:48
Skip
10
Jumper надо поставить на 2 и 3? или как?
Какой стандартный пароль от биоса?(Intel D865GBF)
2maco : Огромное спасибо за инструкцию Clearing Passwords
Все заработало... Кароче я всё время путал джамеры
пробовал в самую первую очередь...)
попробуй те просто ентер
неа, что-то не выходит...может я что-то плохо делаю,
Спс, попробую как только приеду домой.
Recovery mode всегда запускается раньше пароля. Попробуйте также
А чего тут думать? Неужели трудно проверить??
поподробней плиз :) не думаю что дискетка
Сделать дискету, снять перемычку совсем и включется
Парольна вход в биос? или на загрузку стстемы? если можно
да нет. ничего не помагает, даже джамперы. загружается
Re: POST-155769
Столкнулся недавно с тем, что на АМИБиосе в
Документацию почитайте. Джампером, джампером...
да, выключил комп из питания, вытянул CMOS... потом
Нескромный вопрос - а БП от сети отключали
я и перемычки ставил 2и3... ENTER CURRENT PASSWORD xD
Так я и сбросил! Пароль просит... я так
Зачем искать, когда можно сбросить настройки CMOS :)?
