Идиотизм. Специально для автора, которому лень читать,
va_alex писал(-а):
При тестировании материнки с помощью PC Power PCI от ACE Lab, в режиме FST
Идиотизм.
Специально для автора, которому лень читать, процитирую:
ACE lab писал(-а):
Режим форсированного старта. Полезен в случае повреждения кода BIOS или при зависании на этапе POST диагностики, и невозможности её завершения. В этом случае, внутренняя программа комплекса, используя расположенную на плате ОЗУ, инициализируется и позволяет выполнить собственное тестирование всех элементов и узлов системной платы, либо использовать встроенные интерактивные утилиты.
va_alex писал(-а):
Было поменяно: RAM, Video, БП, на новое
Что-то неизвестное было, заменили на еще более неизвестное. Логично:).
va_alex писал(-а):
установлена Win XP
Аналогичная неизвестность: оригинальный установочный диск или чья-то сборка, service pack не указан.
Пробовали ли устанавливать другую ОС или ту же WinXP, но с другого диска - та же неизвестность.
