на Интеле биос несколько своеобразный в отличии от других производителей плат.
Почитайте документацию по настройке и восстановлению биосов на Интеле, вся информация есть на оф. сайте.
23 код может означать следующее :
1.) Неправильно установлены перемычки конфигурации биоса(там 3 положения).
2.) Плата не видит память.
Поскольку у вас все произошло после разгона попробуйте проверить наличие основных питающих напряжений памяти Vtt=1.3V ,Vcc=1,8V.
25 код на интелах не встречал.
