Пропаял все катушки и четвёртую ногу irF7805
Пропаял все катушки и четвёртую ногу irF7805 полевика. Как мудрость гласит: если прибор не работает или работает нестабильно, то в первую очередь нужно смотреть, что по питанию. Есть мысль поменять irF7805, но ни её ни ADP3421, ни ADP3410 нет в продаже. Договорился с продавцом под заказ, но по его словам это очень долгая процедура.
А пока что, может ещё будут какие мысли? может irf7805 и irf7811A взаимозаменяемы, а при прошлом ремонте как раз этим и воспользовались. Потому как в даташите на адп в типовой схеме включения указаны как раз 7811.
Дело может быть и не в полевике, а как раз в adp3421 так что на данный момент ИЩУ ДОНОРА!
