мульт генерит что-то тактовое ...собственно клокер и должен пропускать ресет на PCI
Автор по причине ленивости бредит.
MIO не имеет собственного генератора, он может только получать тактовый сигнал от внешнего источника и преобразовывать его. Понятие "преобразовывать" слегка отличается от понятия "генерировать".
Клокер не пропускает сигнал Reset, он его просто может вырабатывать. Т.е. клокер имеет только выходной сигнал Reset#, а входного не имеет. Причем этот выходной сигнал не воздействует напрямую на шину PCI.
Все вышесказанное относится непосредственно к компонентам, которые использованы на плате GA-8GEM667.
