Можно почитать вот здесь: http://wiki.rom.by/index.php/Замена_Socket_478 - в общем
Можно почитать вот здесь: wiki.rom.by/index.php/Замена_Socket_478 - в общем и целом-весьма информативно. Поскольку греть надо снизу - детали не разлетятся. Можно ещё поискать в "Технологиях пайки". Добавлю от себя - прогревайте постепенно, приближая фен к плате. Я обычно использую спиртоканифоль в качестве флюса - потом легко отмывается спиртом, растворителем или ацетоном.
Но! Рекомендую потренироваться на трупиках, чтоб набить руку.
P.S. А сокет-то у вас какой?
но сокет Т2 это 478?
Нет. На белой пластиковой крышке в верхнем левот углу обычно пишется маркировка.
