Пришло письмо из тех. поддержки Asus: Здравствуйте, Спасибо
Здравствуйте,
Спасибо за обращение в службу технической поддержки ASUS.
Ваш пивод должен быть Slave.
А он, видимо, Master, как и жёсткий диск. Отсюда и конфликт.
Решение: переключение этого привода на Slave, если это возможно (что случается редко), либо замена привода на тот, который уже Slave.
Получается, что BIOS врет наглым образом, и HDD c DVD-ROMом висят на одном канале.
Попробую сегодня поставить DVD в CS, может этот фокус пройдет. Прог, позволяющих изменять "перемычки" у привода, я не знаю.
