Уважаемый zalikry, я полагаю, что информация по близкой плате все же лучше, чем ее полное отсутствие, затем и указал вам отличие в ревизии и ЮМ. Ваше дело, использовать эти данные или нет. Так как изначально вы не указали наличие иных микросхем на данном участке платы, а также предполагаемый тип корпуса и количество ног, привел вам название единственной ИМС, которая могла стоять на моей плате. Что касается позиционного обозначения - после оттирки грязи оказалось, что оно отличается от U1, ну что ж, и мне надо когда-нить накосячить...
P.S. Кстати, есть еще 7VT600P-RZ (rev:2.0, ЮМ VT8237), аналогично, только ATTP1 и никакой разводки под U1... Аналогичная вашей плата тоже скорее всего есть, но лезть искать очень далеко...
P.P.S. С транзисторами-то, полагаю, разобрались?
На всякий случай приведу подходящие из распространенных:
9915/16/18, 9T15/16/18, FDD6512A, FDD6530A, IRFR/U3706, IRFR/U3708.
Также хорошо работают PHD45N03LT/LTA и PHD55N03LT/LTA, хотя в даташитах соответствие последнего из приведенных мной параметров не указано.
