Я чипсет не снимал, но если посмотреть в зазор между ним и платой, то можно увидеть крайние контакты, померял линейкой, расстояние между соседними шариками ровно 1мм, а сами шарики меньше этого расстояния раза в 2-2.5, думаю диаметр приблизительно 0.4-0.5мм
P.S. Удалю я свое первое сообщение в этой теме и создам новую тему по своей проблеме, а то оффтоп получается
