Плата у меня нынче ECS KT600A на VIA KT600A. Но особой роли это не играет.
Down по-английски значит "вниз", voltage вроде бы и без перевода понятно должно быть. А вместе это значит просто снижение напряжения питания процессора. Вместо положенных 1,6В поставил ему 1,5В. В результате процессор греется меньше, поскольку тока через него проходит меньше, и меньше тока соответственно тратится впустую на нагрев (братцы, только ногами не пинайте за такое объяснение, я специально упрощаю, чтоб понятней было человеку ).
Поскольку плата у Вас от Гигабайт, зайдя в биос нажмите Ctrl-F1 - появятся дополнительные настройки. И что-нибудь со словом voltage там должно быть. А напряжение на процессоре обычно называется Vcore или Vcpu. Запоминаем исходное значение (скорее всего ~1,6В) Снижайте до предела, сохраняйте и перегружайтесь. Не запустится - сбросьте перемычкой настройки (Clear CMOS, короче говоря) и таким же макаром напряжение на ступеньку выше. Т.е., к примеру, минимум в настройках - 1,45В. Ставим, сохраняем, перегружаемся. Если на 1,45В не пошло - ставим 1,475В, так не запустилось - 1,5В, ну и т.п... Запустилось, винда пошла (хотя, если под линух есть какие-нибудь тесты типа CPUBurn, можно и линух) - проверяем стабильность работы. Если глючит, значит опять в биос и еще чуть выше напряжение.
Дальше - в s2kctl есть кнопочка export to BP. Подбираем те настройки при которых все работает оптимально (к примеру на делителях 512/512 у меня был слышен легкий треск на высоких частотах, на 256/128 все нормально). Кидаем полученный файл в папку к патчеру. Сохраняем файл прошивки куда-нибудь в надежное место. копируем его тоже в папку к патчеру. Патчим. Прошиваем. Наслаждаемся тишиной и прохладой. Не в обиду будь сказано (и не для саморекламы) - заглянули б Вы сначала в ветку FAQ и почитали чуток...
2 KENT
А чем меряешь?
SpeedFan вроде бы правильно выдает... Giveio.sys устанавливал?
2 KENT
А чем меряешь?
