С помощью архиватора вытаскиваете из exe шника
31 Окт 2008 - 23:12
Сказочник
27403
1742.14
za121 писал(-а):
как мне извлеч ромы
С помощью архиватора вытаскиваете из exe'шника образ дискеты, а потом из образа дискеты вытаскиваете прошивку любой программой, которая способна работать с образами дискет (например, WinImage). Хотя можно просто найти живую дискету и дисковод
Помогите с биосом FS Amilo pro v3505, Phenix bios, проблема с расширением на 4GB RAM
Привет, вижу очень старая тема) а проблема еще
Compiller -искренне рад за вас и сыновей-поздравляю
Первым делом в таких случаях стоит писать в
32 битная виста видит тоже, как и биос
а ось то сколько видит? ей не всё
Ну это понятно, оси разные 32 и 64
я конечно дико извиняюсь-а какие ос стоят на
Хм. Открыл биос в редакторе, а вроде поля
а вообще реально пересобрать биос с полной поддержкой
Все открыляс вроде, надо было значение 0010000 тоже
конец, последние строчки в редактрое 000FFF0 0010000
Странно, у меня тот же 2.2.0.1 открывает с
Обрезал равно до мегабайта. тоже выдает ошибку --------------------------- Phoenix BIOS
Вообще-то 1 Мбайт - это 2^20 байт =
Хм. Винхекс показывает что файл весит 1 мегабайта
Размер результирующего файла прошивки должен быть равен 1
я просто незнаю как, если не трудно подскажите
Файлик с расширением .WPH - это и
Спасибо все извлек, только там нет рома а
