Нет, вывод POST-кодов по интерфейсу USB не
1 Ноя 2008 - 18:49
Сказочник
27403
1742.14
ADEPT707 писал(-а):
но там и после инициализации usb post-коды идут ещё
конец кина можно увидеть?
Нет, вывод POST-кодов по интерфейсу USB не предусмотрен
Если вы говорите о
таких устройствах
, то советую внимательно почитать то, что пишет производитель
Toshiba Tecra 8000 - Help !!!
Слоты пропаял, но безрезультатно, потом решил прожарить северный
Мне кажется в любом случае нужно проверить память.
может и не выводится, на работе валяется такая
Кстати если память вынуть совсем и попробовать без
Камень там П-3 700 мегагерц, теплый проц
спорить не стану-но там и после инициализации usb
Не стоит забывать о предназначении USB-соединений по
некоторые пост карты имеют дополнительные порты-usb и lpt кроме
C кнопки выключается если кнопку удерживать 4 сек не
без поста сложновато будет-вроде он чего то делать
Если вы говорите о таких устройствах, то советую внимательно почитать то, что пишет производитель
