А я свой сегодняйший случай расскажу:)
Попала комне планка памяти на 1Гиг ДДР1 ,был сгоревшим контакт(земляной).
Если ничего не делать , а вставить как есть то мамка жалуется на память.
Я прочитал да думаю не буду я клееть ничего,а попробую зачистить как писали и соединить с чем надо.Вставляю пост карта показывает
No Code(у меня Мастер кит).
Ну пошел купил холодной сварки намешал немного,и положил между этим слоем каторый наколупал и площадкой контакта(каторую срезал с димов на 16 мег),ну и соединил как надо(достаточно было капельки олова).Дал застыть этому делу(застывало 1,5 часа).
Извиняюсь фоток не делал,я просто эту тему только заметил.
Вобщем клиент остался Ооочень доволен.Вдобавок все получилось очень красиво.
