Надолго ли...
8 Ноя 2008 - 23:33
BiW
20
Надолго ли...
Помогите пожалуйста с ремонтом ЖК монитора
>Есть- monitor.net.ru Посмотрел, понравилось. Спасибо, Rom.
За моники взялся не
Жалкая копия...
Вот у меня тоже есть один сайтик
На такие случае весьма полезны "автономные" инверторы -
Почитал, порадовался за Вас) Так держать!
BiW-монитор работает до сих пор...это к сведению!
Почему бы и нет, может просто не пропай....)Сокеты,
Надолго ли...
Монитор сделан..ожил полностью после пропайки кондеров, силовой части
Так, господа, давайте закончим с пионерством. Ув.Remontnik, возмите
Какие конденсаторы, все?Или те которые между коллекторами транзисторов(резонансная
Пробуй менять конденсаторы и транзисторы инвертора.
Вчера еще раз пропаял работал часа 3..Потом выкл.
1. Таки подкинуть рабочую лампу (поочереди), либо разобрать
Здравствуйте!Пропаял инвертор, начал работать, проработал минут 15!И опять
К сожалению, такой возможности нет!Хорошо, попробу выпаять, зачистить
Есть возможность подкинуть лампы? И пропаяйте хорошенько высоковольтную
Пропаял резонансную емк.да она между коллекторами транзюков.-не помогло.Фото
Транзисторы С5706.Мерял напряжение на выходе напряжение поступает на
А фотку есть возможность поприличней выложить? Или перепишите
КЗ может быть на выходе преобразователя на полевике,
Подсветка выкл. с начала как мне его принесли.Я
Проверить приходит ли напряжение питания на инвертор с
Нет он мигает два раза (откл подсветка).и по
пардон, AOK.но сейчас заставки нет подсветка откл.какие варианты?
Я так понимаю, что моник без подачи на
Попробую угадать с трех букв...- может "AOC",
Вот фото)Помогите пожалуйста!
Скорее всего проблема в трансформаторе преобразователя на питание
марки я не зню.тк он мне достался без
Марку монитора огласите. Подозреваю что это Samsung или
Надолго ли...
