Добрый день всем! Спасибо за понимание и оказанную помощь. Да там есть IT8711F если я не ошибаюсь. Вотрой IDE действительно не работает. Биос прошил на новый, так что тут я думаю вопросов нет. Напряжение питание мульта IT8712F-A 5,14 В что на мой взгляд многовато. Даташитнашёл спасибо. Usb работает. На задней панели точно работают... Теперь о самом интересном. Какие напряжения можно померять в IDE разъёме? Напряжения IDE1 отличаются от IDE2, вчера проверял. Я так понимаю напряжения эти самые должны быть одинаковыми на обоих портах?! Заранее благодарен!
