Все наборы системной логики, начиная с Intel® 845, содержат специфическую для данного семейства процедуру, отмеченную POST-кодом A0h. Ее вызов осуществляется после C1h и обеспечивает инициализацию системной памяти в одно- (для i845) или двухканальном (для i865 и всех последующих) режиме, в зависимости от размещения и архитектуры DIMM-модулей. Затем выполняется цепочка кодов, отображаемая как десятичная последовательность 01, 03,…,08, 09, 10h(!), 11h,…,24h, 25h, в процессе выполнения которой определяется и настраивается первый канал RAM. Успешное прохождение этого этапа завершается выводом в диагностический порт значения AFh. Процедура инициализации второго канала DRAM в точности повторяет эту последовательность от кода A0h до кода AFh, и передает управление процедуре распаковки системного BIOS (код C3h).
Указывайте последовательность POST-кодов до остановки.
